Vieux 26/05/2024, 10h34
mimo1313
Avatar de mimo1313
mimo1313 is an unknown quantity at this point
Salut j'ai vérifié 2 fils qui part du calculateur moteur jusqu'au bsi 1 vert et 1 rouge je crois la continuité est bonne..
---------- Post added at 10h28 ---------- Previous post was at 10h27 ----------
Envoyé par Lautphy Voir le message
bonjour,
vérifiez les deux fils CAN-H et CAN-L entre le bsi et le calculateur moteur
Si c'est un rouge et vert j'ai vérifié la continuité est bonne ..
---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h28 ----------
Envoyé par GERALDIHNO Voir le message
bonsoir,
serait-il possible que la pompe de gavage ne fonctionne pas ? ( si monteésur votre véhicule )
j'ai déjà eu le cas plus d'une fois
bon courage
Pour la pompe de gavage ont l'entend tourné à la mise sous contact et en débranchant l'arrivée sur le filtre il y a bien du débit
---------- Post added at 10h30 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
Slt c'est pas ton com2000 qui fou ça merde ? Fait un diag dessus
Pas de défaut sur le COM2000 au diag
---------- Post added at 10h31 ---------- Previous post was at 10h30 ----------
Envoyé par curtis50 Voir le message
salut a tous as tu des défauts dans le calculateur moteur . synchronisation arbre a came vilebrequin
Oui les 2 sont bien synchroniser et pas de défaut
---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
Envoyé par valanzasco Voir le message
salut ,
ton code défaut b0010 ,t'arrive à l'effacer ????
Non pas possible de l'effacer le défaut est permanent.
Je peux l'effacer avant de tenté de redémarrer mais des que j'essaie il revient...
---------- Post added at 10h34 ---------- Previous post was at 10h32 ----------
Envoyé par chkik Voir le message
y as pa eu un court circuit proche du calculo ? verifie si il est a la masse
J'ai bien tenté de mettre une masse entre le calculateur et la caisse mais rien n'y fait 😫
mimo1313 est déconnecté   Réponse avec citation
