Vieux 12/03/2013, 22h06
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
bonjour a tous et merci pour toute vos réponse
donc pour répondre a tous le monde:
aucun défaut a la clip, mais injection a controler a l'odb j'ai bien du régime moteur mais par contre synchro il n'y a pas de ligne qui dis si elle est bonne ou pas comme au pp2000 et de la pression de gasoil qui suit bien la consigne. le défaut est apparu subitement et a l'arret. l'antidémarrage est ok le voyant s'éteint bien et le démarreur ce lance.
j'ai essayer au star pilote rien a faire le moteur ce lance mais des que le produit est consomer il coupe donc pour moi j'en conclue que le gazol n'est pas injecter.
concernant la compression je pense qu'el est ok sachant qu'au star pilote le moteur tourne si pas de compression il ce lancerai pas au star pilote.
Vanne egr j'ai pas controler donc a voir pourquoi pas idem pour le cata
Pour les pièce changer pompe, rail electrovanne de débit, 2 injecteurs (ocaz) distribution;
Pour les symptome il n'y en avait aucun car la voiture roulais et du jour au lendemain plus rien.
voila jespere que j'ai répondu a tous le monde et merci a tous je vais lui dire de démonter les injkecteur et les controler en direct
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
