Discussion: EDC16C3 suzuki
Vieux 29/05/2024, 17h47
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Envoyé par jpay2 Voir le message
chez suzuki, je pense bien inutile de faire vierge
c'est du renault, mais pas autocoding
donc tu met un ecu , tu lance la commande effacement ecu
= vierge
puis fgtech te donne une procedure de codage cle ( suite reprog , sa fait commande effacement ecu ) les outils de map on donc develloper un outil de codage cle
lancer commande effacement ecu , puis coder cle , et coder injecteur
juste injecteur ne demarrera pas , c'est du renault , mais pas du renault
a++
salut merci pour ta reponse , mais je n, ai pas compris
je mets l ecu qui vient d une autre voiture directement dans la voiture ?
je lance can clip et je fais effacement ecu ? c est a dire?
merci d avance
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
