Vieux 29/05/2024, 20h42
wapsss
Avatar de wapsss
Pouvoir de réputation: 3
wapsss is on a distinguished road
Par défaut Resolu
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut, tu as defaut du reseau van , le compteur fait passerelle pour tous le van, a travers l'afficheur et arrive au poste
ton poste ne fonctionne donc pas , mais si tu diag il se reveil ?????
ton souci est affectation kit demarrage /compteur
tu aurai du prendre compteur avec ton kit pour ne pas avoir le souci
pour moi, tu part dans la mauvaise direction, remet origine, code ta bsi origine , puis cherche ta panne
debranche ton afficheur central voir si ton compteur travail , cela arrive souvent l'afficheur en panne et van cassé
a++
Merci pour ta réponse, le poste fonctionne meme sans diag.
Suite et fin :
J’ai remplacer le bloc compteur par un d’occasion. Ça remarche.
Les refs compteur au cas ou ça servirait dans le futur.
Merci pour vos avis.
wapsss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wapsss For This Useful Post:
Mamar86100 (03/06/2024)
