Discussion: Clio 2 1.5 dci 65cv
Vieux 30/05/2024, 22h42
PixL
Avatar de PixL
Pouvoir de réputation: 4
PixL is on a distinguished road
Filtre à air changé, tuyau d'air avant boite à air changé depuis aucun changement.
Je compte changé les supports de boite à air avec le support avant droit( moteur avec 315000km d'origine ).
Après changement des conduits complet de retour d'injecteurs, un injecteur à une bague de couleur différente.. 3 injecteurs avec bagues beige et l'injecteur avec bague bleu.. Je conclue que l'injecteur 4 n'est pas le bon. Erreur de débutant.. J'en déduis que l'injecteur 4 injecte trop de carburant et se régule quelques seconde après même si recodé avec ma valise. D'où le très léger "sur-régime" au passage de vitesse et lorsque je lâche l'accélérateur.
Je reviens vers vous. J'ai des injecteurs usés de côté. Je vais testé le reconditionnement via des professionnel (injecteurs EJBR02101Z).
Je partagerais cette expérience.
PixL est déconnecté   Réponse avec citation
