Vieux 01/06/2024, 12h32
hobsty
Avatar de hobsty
hobsty is an unknown quantity at this point
Hello je pense l'erreur viens du démarrage avec batterie faible ton ecu a un problème interne soit tu répare soit tu remplace sa ne sert a rien d'ouvrir plusieurs post...
Oui çà marche ok.
Désolé du dérangement, j'avais l'impression d'avancer sur une possible réparation. C'est assez frustrant d'avoir l'impression que çà tient a pas grand chose ..
Et a coté de çà j'essaye de trouver une solution rapide, parce que je suis super emmerdé sans véhicule. Donc la commande d'un calculateur d'occaz va encore prendre plusieurs jours ..
---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h31 ----------
Envoyé par tech-auto Voir le message
Si tu a peur de re faire une connerie Envoi ton nouvau ecu je te ferait le clone si tu veut sinon trouve quelqun c'est pas se qui manque sur le forum des gens sérieux
Non, c'est pas que j'ai peur, c'est juste qu'il va falloir se renseigner.
A priori si je remet mes anciens fichiers dans le nouveau calculateur avec le KTAG en bootload, çà suffit ?
hobsty est déconnecté   Réponse avec citation
