Vieux 02/06/2024, 07h09
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Salut , les défauts sont en permanence meme avec clonage avec Ecu fonctionnel bien entendu avec mon flex ( pour info mon matos utilisé est bien 100% officiel pour répondre à «*fils*» ) .
Apparemment d’apres documentation , ce serait peut etre un pb avec levée de soupape d'où le non démarrage , mise en sécurité du moteur et donc du boitier papillon en defaut , j’essaie d’en savoir plus et continue mes recherches .
Des infos sont les bien venu��
Et je vais ajouter apres vérification des AC / distri et AC intermédiaire qui sont ok , surement pb de commande car si valeur incorrecte pas de démarrage voir ci dessous :
Apprentissage / Initialisation :
À la coupure du contact, le moteur de levée de soupapes effectue un réapprentissage des butées de fin de
course, puis se positionne en levée de soupapes proche de 1,7 mm (valeur de levée pour le démarrage).
MOTEUR QUI FATIGUE ou faisceau ...A SUIVRE ...
Personne n'a dejà eu ce probleme ???
Dernière modification par tony2552 ; 02/06/2024 à 08h17.
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
