Vieux 02/06/2024, 10h40
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par mimo1313 Voir le message
Salut non toujours pas démarré..
Il y a un seul défaut à la valise (defaut communication avec le boitier de servitude intelligent (bsi) et les calculateur du réseau CAN)
La clé est reconnue, le bsi est bien codé apparemment mais le calculateur moteur reste verrouillé dans les paramètres 😬
---------- Post added at 23h07 ---------- Previous post was at 23h06 ----------
Merci à toi 👍👍
---------- Post added at 23h17 ---------- Previous post was at 23h07 ----------
Tu aurais la légende qui va avec ce schéma ? Je n'arrive pas à trouvé le réseau CAN ni les boitier qui correspondent mise à part le bsi et le calculateur..
Salut momo,
PSF1 : BSM
les lignes CAN BSI==> BSM(PSF1) : 9012A et 9013A
les lignes CAN BSI==> ECU : 900A/900B er 9001A/9001B
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
rouk (10/10/2024)
