Vieux 02/06/2024, 19h21
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par komorovskij Voir le message
bonjour je trouve tres intersant que le avdi crame le bsi! deja si vous a utilisse en chargeur de baterie du puissanse 40 aperre pour fer la lecture? pasque quand vous fet la lecture toute le consomation ils se me en route alors mesure combien apere vous utillise pendante la lecture i vous regarde le voltage de la batterie, si vouset a 11v se normal que plante, alors comone ils marche le avdi quand vous voule fer lecture le bsi ils entres dans le mod boot, i si jamais la lecture na peux pas abouti a la fin ils va reste toujour en mode boot, alors mette en chargeur de baterie si no de cable de demarage sur une voiture demare i fet a nouveau la lecture jusca a la fin.
c est archi faux ce que tu dis!!
j'ai fait un test sur un bsi de la casse
j'ai essaye de lire bsi jonhson control sur la la table alim 12V 4 AMPERES
il a plante à la lecture du PIn avec AVDI CHINOIS
heureusement que j'avais le full backup avec le smok je l'ai restauré sans problème avec la même alim et connexion en boot mode!!!
a vos risque et peril!!!cela a été dit a mainte reprise sur le forum
l'original ne plante pas ,si il plante on peux le restaure sans probleme si on a la bonne blash dans le dossier PSA!!!
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
elmostro (02/06/2024), karera 1 (02/06/2024)
