Vieux 04/06/2024, 23h14
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
Pouvoir de réputation: 4
progreurLvl1 will become famous soon enough
Envoyé par Bollide Voir le message
Salut a tous, je suis dessolé pour toi mais je crois que c'est une soupape HS ou un piston de percé et généralement c'est le cylindre 3 quand tu parts de la gauche (Distri) ves la droite, j'ai justement le même souci que toi sur un Mini (même moteur de MERDE) vérifie les compressions et tu serras fixé :-(
Ah c'est la plus grosse crainte depuis le départ...
Je vais commencer par les compression merci beaucoup pour ton intervention.
Tu le conseil de prendre la compression sur bougie ou injecteur ? Bougie plus simple non ? Étant donné que sur essence a priori ca se depose facilement les bougies.
Sinon malgré le cylindre 3 inactif la voiture roule très bien, un peu d'à-coups à froid mais nickel à chaud et puissance suffisante.
Serait ce envisageable de le finir comme ca meme si le cylindre est hs ?
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
