Discussion: cas3 BMW SERIE BREAK
Vieux 04/06/2024, 23h20
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par geniehex Voir le message
un ami spécialistes des BMW me demande de remplace son cas
je récupère la flash et eeprom je le clone sur un même cas3 avec une flash différente
quand je mets le nouveau cas j'ai les mêmes symptones
la colonne se déverrouille pas!!
quand il a mis un autre cas avec la clef correspondante la colonne c'est déverrouiller il a pu déplacer le véhicule donc le problème vient bien du cas
je pense que la flash est corrompue
le véhicule a été a l arrêt plus d'un an
je pense pas que le cas a été trafiquer pas de trace de soudure platine super propre
je recherche donc une bonne flash si celle -ci est bien corrompue
je poste les fichiers d'origines
merci d'avance de votre aide
cordialement
la cles d 'origine est ok je l'ai tester avec le cn900 elle émet bien une fréquence et le transpondeur est ok
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
