Discussion: Carto original pcr2.1
Vieux 05/06/2024, 00h51
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par progdebutant Voir le message
Salut S-keys,
Tout d’abord merci pour ta participation, je n’ai pas tout compris dans ton message.
Le véhicule est vraiment loin, et du coup je n’ai pas touché au micro et ni à l’eeprom, j’ai juste fais une sauvegarde.
Donc tu me conseilles de remettre la flash d’origine et de faire le unlock et écriture directement sur la voiture en obd ?
Sinon avec foxflash sur table ?
Tu penses que mon problème vient d’où ?
Encore merci
je sais pas d'ou viens ton probleme de voiture !
juste que tu chercher ori non ?
du cou tu pourrais aussi ecrire ori en faisant ( unlock obd ) avec foxflash , avec cette option foxflash te fourni flash ori que tu ecrit et apres ça ton ecu sera avec full ori et unlock si besoin
et pour faire ça , il faut que tu reecrit ton sauvegarde vu que tu as ecrut un flash et voiture démarre plus
voila
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
progdebutant (05/06/2024)
