Vieux 05/06/2024, 06h27
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
Par défaut mercedes slk 200 r170 probleme relais k40
Bonjour ,
Je rencontre un problème de démarrage sur un slk 200 ( r170 ) de 1999
le démarreur ne fonctionne pas , pas de dialogue avec l'abs au diag
j'ai trouvé sur le relais k40 après ouverture de celui ci que le relais de traction ( abs ) ne colle pas .
en l'actionnant manuellement , la voiture démarre sans problème , je retrouve la communication de l'abs au diag , j'ai juste un défaut de capteur angle de braquage .
auriez vous les schéma du boitier k40 a l'abs / moteur / démarreur
j'ai contrôler toute les soudures du boitier , c'est ok , avant de le remplacer je voudrais savoir ce qui active ce relais , neiman +apc ou autre condition ?
merci d'avance
Type de fichier : jpg thumbnail.jpg (93,2 Ko, 8 affichages)
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
