Vieux 05/06/2024, 22h48
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par tom077 Voir le message
Bonjour ,
Je rencontre un problème de démarrage sur un slk 200 ( r170 ) de 1999
le démarreur ne fonctionne pas , pas de dialogue avec l'abs au diag
j'ai trouvé sur le relais k40 après ouverture de celui ci que le relais de traction ( abs ) ne colle pas .
en l'actionnant manuellement , la voiture démarre sans problème , je retrouve la communication de l'abs au diag , j'ai juste un défaut de capteur angle de braquage .
auriez vous les schéma du boitier k40 a l'abs / moteur / démarreur
j'ai contrôler toute les soudures du boitier , c'est ok , avant de le remplacer je voudrais savoir ce qui active ce relais , neiman +apc ou autre condition ?
merci d'avance
Vu qu'il est demonté, essaie d'envoyé dans le relais en question, directement du 12V pour voir s'il s'active, si non, c'est qu'il est hs.
