Discussion: Trafic 2 egr
Vieux 05/06/2024, 23h53
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour, aujourd'hui on ma déposé un trafic 2 de 2010 avec un M9R (780 je crois) de manière aléatoire le voyant moteur s'allume (avec le message injection a contrôler) sans perte de puissance (généralement il s'allume au démarrage du moteur)
Defaut au passage du clip DF647 Régulation de la position de la vanne egr 1def
en liste données PR128 et PR 129 off set egr 800% .
Vanne egr neuve x2 ( changé par le garage et puis une autre par moi )
après le remplacement reset des adaptatifs on roule puis coupure du contact et au redémarrage voyant .
Si vous avez piste ou idés avant que change l'ecu ... Merci
Les vannes egr ont ete remplacé par des oem ou de l'adaptable ?
gary89 (06/06/2024)
