Vieux 05/06/2024, 23h56
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par tom077 Voir le message
Le problème est pas facile de déterminé sur le relais ou est le 85 ,86 ,30 87 , sur la platine , j'ai bien mon 12v en , quand j'actionne je récupère le dialogue de l'abs et le démarrage du véhicule .
je vous transmet mais trouvaille concernant les schéma sa peut servir a d'autre.
d'après les schémas mon relais r17 est piloté directement par le boitier abs , je vais contrôler si c'est schéma corresponde a mon véhicule
un relais a, au max, 5 connexion, 3 partie puissance et 2 en commande.
tu regardes le connecteur sur le pcb qui connecte la bobine ( et non la partie qui claque) et tu envoie ton 12v dedans.
mais si tu n'est pas a l'aise avec l'electronique ou l'electricité, laisse tomber et trouve quelqu'un qui fera le teste pour toi.
