Discussion: Trafic 2 egr
Vieux 06/06/2024, 05h50
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour, aujourd'hui on ma déposé un trafic 2 de 2010 avec un M9R (780 je crois) de manière aléatoire le voyant moteur s'allume (avec le message injection a contrôler) sans perte de puissance (généralement il s'allume au démarrage du moteur)
Defaut au passage du clip DF647 Régulation de la position de la vanne egr 1def
en liste données PR128 et PR 129 off set egr 800% .
Vanne egr neuve x2 ( changé par le garage et puis une autre par moi )
après le remplacement reset des adaptatifs on roule puis coupure du contact et au redémarrage voyant .
Si vous avez piste ou idés avant que change l'ecu ... Merci
Salut Gary89, je partirais sur une mise à jour en ligne si tu le matos ou les entourages qui peuvent te le faire , mais sinon regarder coté faisceau si pas de soucis , mais les 800% vraiment étrange , mais pour moi d'après cette valeur cela me dirige vers une mise à jour Online avec can clip ;(
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post:
gary89 (06/06/2024)
