Vieux 06/06/2024, 18h40
Lautphy
Avatar de Lautphy
Pouvoir de réputation: 7
Lautphy is on a distinguished road
Par défaut probleme ventilateur 406 Hacheur
bonjour ,
J'ai recç une 406 2.0 Hdi 110 RHZ équipée d'un ventilateur type Hacheur , j'ai constaté que dès que les 90°C atteinte la consigne du ventilo est 8--20% mais le ventilo ne démarre pas , les 99° il démarre doucement , j'ai vérifie le relais du ventilo et j'ai constaté qu'il ont déja modifié et que le relais et excité en permanence (le ventilo ne démarre pas puisque c'est l’électronique dans le ventilo qui gère la vitesse).
j'ai voulu lui rendre son installation d'origine, j'ai trouvé le schéma ci joint, le problème c'est que j'arrive pas a identifier la 'origine du fil de l'excitation du relais, il sort du connecteur gris du BSM Pin mais dans le BSM ce fil est un + permanent, j'ai suivi ce fameux fils mais ils sort nul part du BSM ,,
je demande votre aide si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème du ventilo hacheur . Merci
Type de fichier : jpg schéma ventilateur 406 systeme hacheur.jpg (94,3 Ko, 18 affichages)
Lautphy est déconnecté   Réponse avec citation
