Vieux 06/06/2024, 20h36
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par thomas Voir le message
cela n’empêche pas la présence d'un compteur d'usure d'huile.. à raz en cas de vidange.
A condition de faire au moins deux vidanges a la suite car on ne sait pas vidanger le convertisseur qui est un convertisseur a lockup donc avec un embrayage mono disque qui genere des '' poussieres'' avec l usure et cela se melange a l huile
Le compteur il part a zero usine donc 100 / 100 huile neuve , une seule vidange ne permets de remplacer toute l huile
dans les choses utiles a changer pour eviter les pannes et la mise en securite de la boite sur la DPO / AL4
le capteur de pression
les deux electrovannes qui fatiguent beaucoup dont celle de lockup
les pieces DP0 Renault et AL4 PSA sont comptatibles a 99 / 100 comme les capteurs / electrovannes ....
Au revoir
OS
