Vieux 06/06/2024, 23h57
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Lautphy Voir le message
Au diag il me dis il me dis cohérence entre la consigne et la vitesse du ventilo, quand j'essaye le test si j'excite moi même le relais le ventilo tourne lentement à la deuxième vitesse, quand je débranche la sonde il tourne à la deuxième vitesse,
Test direct du ventilo fonctionne pas psq c'est un hacheur il lui faut la commande qui vient du calculateur
donc deja le ventilo en vitesse 2 marche
il faut test en direct depuis les relais
tu a test d'inverser les relais ? (2 ou 3 relais) ?
verife fusible ?
grande vitesse , relais qui dois le piloter
petite vitesse = calculo qui dois le piloter
Lautphy (07/06/2024)
