Vieux 07/06/2024, 12h46
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Amine07 Voir le message
Bonjour tout le monde
Je vous écrit car je rencontre un problème sur une A4 b6 tdi 130.
1 mois après changement de turbo j'ai plus aucune puissance ou très peu, en coupant le contact ça repartait mais pas pour longtemps.
Aujourd'hui plus rien même en coupant le moteur et redémarrage, j'ai des codes défauts qui sortent en court circuit.
Remplacement n18 pas de changement sur la broche faisceau le courant passe correctement.
17571 - Transmetteur de temp. de carburant(G81) Coupure/c.c. au pôle + P1163-35-10 - - Intermittent
17954 - Electrovanne limitation pression suralim. (N75) c.c. au pôle + P1546-35-10 - - Intermittent
17810 Soupape de recirc. des gaz d'échappt (N18) c.c. au pôle +
P1402-35-10 - - Intermittent 17994 - Soupapes de suspension du moteur (N144/145) c.c. au pôle +
Merci d'avance
Pour moi t'as un capteur ou sonde en court-circuit.
Regarde les valeurs en temps reel et cherche le capteur ou la sonde dont la valeur est la plus improbable.
Puis tu la debranche et tu regardes si les autre defaut, autre que ce que tu as debranché, s'efface.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Amine07 (07/06/2024), skygui (12/06/2024)
