Vieux 08/06/2024, 06h07
abuowais
Avatar de abuowais
abuowais is an unknown quantity at this point
Envoyé par YomGui Voir le message
Soit tu refais si le bloc est en bon état ou alors tu achetes un occas mais c'est sur que ça vaut plus cher.
Moi par exemple j'ai refais un 2.0 BlueHDI et ça m'a couté environ 2000 € (bielles, coussinets, segmentation, rectif culasse, chaine AAC, AAC, etc...) alors qu'un moteur occas pratiquement 5000 €
Tes correspondances moteurs au cas où tu veuilles un occas: BHX BHY BHZ BHW
YomGui
Salut, merci pour vos conseils.
Effectivement j'ai pensé à le refaire mais , tout est hs.
J'ai trouvé des blocs avec des codes différents. Le seul problème c'est cette fameuse pompe à huile avec electrovanne. Je me demandais si c'était possible de la monter sur un moteur qui a une pompe à huile sans electrovanne.
abuowais est déconnecté   Réponse avec citation
