Vieux 09/06/2024, 08h26
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par Cedric46 Voir le message
Pour le diag pour débuter une valise ds150e et un vieil ordi fait déjà pas mal l'affaire.
Si tu veux te mettre à la programmation, trouve toi un calculo de même référence que ta voiture sur lequel tu t'entraineras pour éviter de la mettre en rade.
Niveau matos, perso, j'ai un galetto 1260, un mpps v21 et j'envisage très fortement d'acheter un duo kess et ktag avec des supports bdm pour aller plus loin.
Pour reprogrammer les eeprom j'ai un petit tl866cs qui fait bien le taf et me sort pas mal d'épines du pied.
J'ai aussi une pince soic8 et une sonde soic8 avec fer a souder et centrale à air chaud qui me servent à souder/dessouder les pour les swap ou simplement pour réparer mon électronique quand je trouve les pannes.
Après niveau logiciel de reprog il en existe plusieurs. Tous le monde ici te parlera de winols, j'ai déjà regardé et perso je trouve ça vraiment imbuvable à utiliser mais il parait que c'est la référence pour faire du bon travail.
Tu verras qu'il y a de quoi faire, le sujet est très très vaste :)
La reprogrammation c est un sujeta ssez different quoique dans certains cas il faut recharger les softs en cas de panne
MAIS
il reste quand a regarder les couts em materiel surtout si on veut faire une large gamme de calculateurs en oubliant pas le moyen de faire les tests
Par contre la modification des softs c est un tout autre domaine en terme de competences requises .
Dans tous les cas que cela soit du diag ou de la reprogrammation il faut prendre en compte le temps a passer et l argent a investir inclus les plantages et les casses.
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Cedric46 (09/06/2024), mohadu94 (10/06/2024)
