Vieux 09/06/2024, 09h47
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Envoyé par progreurLvl1 Voir le message
Le grand scenic 2 de 2008 du padre présente le problème de frein à main électrique, problème archi connu.
En soit pas de problème à l'usage car le frein à main à été débloqué avec la tirette de secours et qu'à l'arrêt il met une vitesse tout simplement.
Sauf que maintenant il faut passer le ct.
Est-il possible d'effacer de façon permanente le message au tableau de bord ?
Avec renolink ?
En faisant une reprog ? Kess ? Ktag ?
Est-il possible de l'effacer même si c'est de façon temporaire en débranchant la batterie 15min ou en faisant plusieurs contact du + branché débranché ?
Normalement ca efface les messages cette manœuvre, est-ce que ça tiendrait tant qu'on reapuie pas sur la manette de frein à main ?
Merci pour votre retour !
Bonjour progreurLvl1,
Appliques la procédure conseillée lors de l'utilisation du système de désserrage de secours du frein de parking automatique (tirette)
Il faut faire un sur-serrage, c'est à dire qu'après avoir utilisé la palette pour serrer le FPA, tu maintiens la palette en position serrage, tu vas entendre le frein effectuer le "sur-serrage" Ensuite démarrage moteur et vérifier que le désserrage s'effectue correctement en automatique ainsi que le serrage à l'arrêt moteur.
Le message devrait avoir disparu. Effectuer l'effacement des pannes mémorisées.
Tiens nous au courant.
Cordialement
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to scenictwo For This Useful Post:
celica (15/09/2024), dede83 (09/06/2024), progreurLvl1 (09/06/2024)
