Vieux 10/06/2024, 00h00
Cedric46
Avatar de Cedric46
Cedric46 is on a distinguished road
Je ne sais pas comment fonctionne ktag, mais j'imagine que tu te connectes sur le pcb du calculo donc tu n'es pas en direct sur l'eeprom ? Avec un tl866 tu te connectes directement sur l'eeprom et je pense que cela peut faire la différence pour écrire les fameux octets qui te pose problème. Après pour certaines il faut les dessouder pour les reprogrammer. Si tu veux faire se genre de manipulation de toute façon, il te faudra à minima le matériel pour souder/dessouder et programmer les eeprom.
---------- Post added at 00h00 ---------- Previous post was at 23h51 ----------
Le bloc de code dont tu parles 0200-03FF est ici surligné en noir, cela n'a pas de sens pour moi que cela t'empêche l'écriture, je pense que soit il te faut la programmer seule, soit en mettre une neuve vierge comme te l'a suggéré tech-auto :
Cedric46 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric46 For This Useful Post:
jpeto (10/06/2024)
