Vieux 10/06/2024, 18h38
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Envoyé par Wayne Voir le message
Bonjour Fils,
Il me faudrait la planche du réseau can si possible
Merci d avznce
---------- Post added at 01:52 PM ---------- Previous post was at 01:49 PM ----------
Bonjour overspeed,
Oui c est la valeur mesurée
Circuit fermer ou circuit ouvert
Batteur 12 débrancher
Au lieu de 60 hom ou 120 hom
Cordialement
Donc il y a un probleme de CAN , probleme a solutionner avant tout autre chose
Deja il faut deconnecter et inspecter les connecteurs pour verifier corrosion / pin errodes par vibration ..... voir trace d eau
puis verifier continuite des fils , fil par fil + contact avec la masse
des fils endommages cela arrive
Au revoir
OS
Wayne (11/06/2024)
