Vieux 11/06/2024, 18h22
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
La wastegate fonctionne, l'électrovanne fonctionne aussi car testé avec mano, mais quand le moteur tourne ni la wastegate ni l'électrovanne sont pilotés.
Mais es-tu sur que la durite de la valve de commande a bien de la pression moteur tournant ?
Si pas de pression et que tu es sur que l'ECU n'en ai pas la cause, je pense qu'une RTA t'aiderait beaucoup pour remonter tous les pièces et trouver l'endroit à problème
