Vieux 12/06/2024, 14h13
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut Recidage bloc abs mk60 audi a 3
السلام عليك
Voilà mon voisin a une audi a3 8p tdi et il à eu un soucis avec son neiman.
Du coup il a changé le kit démarrage complet neiman cles compteur et ecu moteur.
La voiture démarrare mais problème maintenant est que les voyant de l'abs esp clignote.
Du coup je lui ai fait un diag et le calculateur abs esp à perdu son codage tous est à 000000000. C'est un abs mk60 ....
J'ai remis le compteur et le calculo d'origine pensant que je retrouverai le codage mais non.
Est ce quelqu'un pourrait me retrouver le codage depuis le vin afin de lui venir en aide (j'ai lue sur le forum que c'était possible).
Ci joint des captures d'écran du rapport de scan vcds.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
