Vieux 12/06/2024, 23h31
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
ton code moteur c'est AVF ou AWX ?
Fusible habitacle F7 est bien alimenté ?
Si non: relais R1 broche 87 mais j'en doute si la voiture démarre
"Continuité" entre 2 N75 et fusible F7 (résistance moins de 1 Ohm) ?
Par contre G81 est alimenté directement par le calculateur sur les broches 1 et 2
ECU HS ou c'est G81 qui est en court-circuit et fou le bordel ?
entre 4000 et 10000 ohm à froid G81 entre les broches 1 et 2
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
Amine07 (22/06/2024), Evasion_Td12 (27/06/2024)
