Vieux 14/06/2024, 21h42
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 7
shredder95 will become famous soon enough
Par défaut AUDI A3 2004 2.0L MOTEUR BKD direction dur
Suite à un changement du capteur d'angle de braquage et de crémaillère, la direction est dur avec voyant direction en rouge avec le voyant esp en orange
j'ai scanner la voiture et calibrer du coup ses trois défauts.
00810:005 Transmetteur 1/2 de pression de freinage - Réglage de
base/adaptation pas effectué ou incorrect Actif/statique
00778:005 Transmetteur d'angle de braquage - Réglage de
01423:005 Capteur d'accélération transversale - Réglage de
la direction est redevenu normal les deux voyant ( ESP, volant) mais au bout de quelque démarrage plus loin cela recommence.
la direction redeviens dur .
par contre le voyant esp a bien disparu s'active et se désactive bien via le bouton.
est ce que je dois calibrer le module électronique de la crémaillère .
cordialement ci joins le rapport de scan.
AUDI A3.PNG - Up2Share
AUDI A3 SUITE.PNG - Up2Share
AUDI A3 3.PNG - Up2Share
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
