Vieux 15/06/2024, 10h57
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Par défaut Audi Q7 ne démarre plus
bonjour a tous,
mon vehicile Q7 2007 4LB 3.0TDI 233cv refuse demarrer , apres avoir seulemnt supprimant les volets d'admissions une operation simple.
le gasoil remonte sur tous les injecteurs. Les fusibles côté batteries,cote droit,gauche et arriers OK.
SUR vcds jai faifs le remplissage du gasoil.
sur VCDS je ne trouve un default flagrants!
je vous joins le rapport vcds:
Vendredi,14,Juin,2024,17:31:59:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 23.3.1.1
Version données: 20230421 DS346.2
Solutions de diagnostic pour v'ehicules du groupe VW-Audi
VIN: WAUZZZ4LX7D092076 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 280200km Ordre réparation::
Type chassis: 4L (4L0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 37 3C 42 46 47 4F
52 55 56 61 62 69 6D 6F 72 76 77
VIN: WAUZZZ4LX7D092076 Kilométrage: 280200km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
28-Climatronic AR -- Etat: Impossible à contacter 1100
37-Navigation -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: Défaut 0010
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb
No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401
Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Révision: --H04--- No. de série:
Codage: 0011779
No. Atelier: WSC 66565 257 00032
VCID: 2A5BB7AF85FF20C3B4-807E
VINID: 9D196AAAA11CA075002420071845AE695A
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 X 1
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 FS Mat: 09D 927 750 FS
Pièce: AL 750 6A 1000
Révision: 00H64000 No. de série:
Codage: 0000504
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 04073917471B16B3EE-8050
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0130
Révision: 00H22001
Codage: 0033937
VCID: 285F4DA79BF312D3A2-807C
1 Code défaut trouvé:
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 153
Kilométrage: 280200 km
Heure: 0
Date: 2024.06.14
Temps: 1715
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 4357
Décompte: 297
Décompte: 43008
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Révision: 31050601 No. de série: 10601100699563
Codage: 0000131
VCID: 63C51A8BA255B18BB7-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 4L0 910 732 S Mat: 4E0 035 729
Pièce: Interfacebox H43 5150
Révision: 00000000 No. de série: 386CZ077535259
Codage: 0002001
VCID: 397998E370599B5BCD-806C
Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 611
Pièce: E0380 BedienteilH01 0040
Sous-système 2 - No. de série: 00000000023587
Sous-système 3 - No. de série: 0131.10.060000000100010029ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010029ÿ
Adresse 08: Climatronic Labels: 4L0-910-043.clb
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 F
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Révision: 00---012 No. de série: 00000000103395
Codage: 0131094
VCID: 61C91083B849A39BA5-8034
3 Codes défaut trouvés:
00565 - Unité de commande et d´affichage pour Climatronic AR (E265)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Heure: 0
Date: 2024.06.14
Temps: 17:02:30
Capture:
marche
00714 - Servomoteur de diffuseur central D (V111)
003 - Défaut mécanique
Capture:
Etat du défaut: 01100011
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2024.06.14
Temps: 17:02:30
Capture:
Tension: 12.30 V
Température: 27.0°C
(sans unité): 132.0
(sans unité): 130.0
Température: 24.0°C
02380 - Servomoteur pour diffuseur latéral D (V300)
Capture:
Heure: 0
Date: 2024.06.14
Temps: 17:02:30
Capture:
Tension: 12.20 V
Température: 27.0°C
(sans unité): 202.0
(sans unité): 141.0
Température: 24.0°C
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279
Pièce: ILM Fahrer H17 0240
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0012121
VCID: 3169A0C3A829531B75-8064
Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU716 H12 0080
Codage: 00064792
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codage: 00150059
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 110 B Mat: 4L0 035 110
Pièce: MP3-Changer H43 0390
Révision: 00043000 No. de série: AUZ5ZBG1046759
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 1E336B7FC9B7DC63D8-804A
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.clb
No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655
Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH39 0120
Révision: 06H39000 No. de série: 0037GD092J6W
Codage: 0013105
VCID: 2C57B1B78F0B3EF346-8078
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME223640271
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2069301FC
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME22311A03%
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME22314041
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME1F121B23.
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME1E5A1C5DK
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul H08 0230
Révision: 00H08000 No. de série: 90055070610143
Codage: 0002042
VCID: 66C3039F5167C4A350-8032
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H18 0170
Révision: 00200000 No. de série: 5HG56F637
Codage: 2561048
VCID: 23455A8BE2D5F18BF7-8076
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 4L0-910-105.clb
No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 D
Pièce: Heizgeraet H08 0080
Révision: 0000000C No. de série: 00000009014264
Codage: 0000001
VCID: 60CF1587B343AA93AA-8034
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 A
Pièce: J533__Gateway H06 0040
Révision: 00H06000 No. de série: 0800D07123804A
Codage: F77BBE77343202
No. Atelier: WSC 00012 000 00000
VCID: 6CD771B74F8BFEF306-8038
Capture:
Heure: 0
Date: 2024.06.14
Temps: 1744
Adresse 28: Climatronic AR
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 887 Q Mat: 4E0 919 887 L
Pièce: MNS ECE H48 0850
Révision: 00000000 No. de série: 399C 077562816
No. Atelier: WSC 42129 143 62159
VCID: 3B7582EB7A65A94BDF-806E
Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 566 B Mat: 4L0 907 566 A
Pièce: J0769_SWA_MasterH07 0070
Révision: 00H07000 No. de série: 6PZ 009 014-00
Codage: 0000101
VCID: 2D51BCB3B41137FB51-8078
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 B
Pièce: J0770_SWA_Slave_H06 0070
Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-20
Sous-système 3 - No. de série: 3F06.02.0700H0600000010140ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010140ÿ
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0150
Révision: 00-00000
Codage: 0000587
VCID: 2F6DA6BBBE1D45EB63-807A
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A
Pièce: Komfortgeraet H05 0020
Révision: 0020 --- No. de série: 01035756100000
Codage: 7348465
Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177
Pièce: Innenraumueberw.H01 0020
4 Codes défaut trouvés:
01697 - Eclairage de plancher AR D (W46)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Fréquence du défaut: 18
Compteur de RAZ: 22
Kilométrage: 273521 km
Heure: 0
Date: 2022.07.08
Temps: 0610
01696 - Eclairage de plancher AR G (W45)
011 - Coupure
Capture:
Fréquence du défaut: 19
Compteur de RAZ: 22
Kilométrage: 314863 km
Heure: 0
Date: 2020.04.07
Temps: 1625
02956 - Témoin du capot de coffre/de hayon G
009 - Rupture/c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Fréquence du défaut: 254
Kilométrage: 278226 km
Heure: 0
Date: 2023.05.28
Temps: 1827
Capture:
Bits: 000 011
02960 - Témoin dans le pare-chocs AR G
Capture:
Kilométrage: 277579 km
Heure: 0
Date: 2023.05.13
Temps: 20:23:11
Capture:
Bits: 000 011
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4L0 910 223 K Mat: 4L0 035 223 C
Pièce: DSP-AU716-RD H07 0270
Révision: 05S00000
Codage: 020000
VCID: 2C57B1B74F0B3EF346-8078
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E
Pièce: ILM Beifahrer H10 0080
Révision: No. de série: 00000000036637
Codage: 0011101
VCID: 5EB32B7F89379C6398-800A
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0150
Révision: 00-00000
Codage: 0000587
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl
No. pièce: 8P0 907 357 F
Pièce: Dynamische LWR H02 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000007
VCID: 3D718CF36471A77BE1-8068
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Révision: 00000000 No. de série: 388C8077595897
Codage: 0000001
VCID: 2E53BBBFB9174CE368-807A
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.clb
No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0530
Révision: -------- No. de série: 00000000011145
VCID: 64C71997A75BB6B34E-8030
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D
Pièce: von VA0 32080330G6
Codage: 344630393135313035442056413033323038303333304736
No. Atelier: WSC 05688 995 100467
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 193
Heure: 0
Date: 2024.06.14
Temps: 17:02:24
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B
Pièce: TSG HL H21 0050
Codage: 0000010
Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 4E0-907-383.clb
No. pièce Log: 4E0 907 383 J Mat: 4E0 907 383 J
Pièce: Anhaenger H12 0100
Révision: 2A001001 No. de série: 00000436010170
Codage: 0100000000000000
VCID: 3169A0C36829531B75-8064
Adresse 6D: Elect. coffre Labels: 4L0-910-945.clb
No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 B
Pièce: ValeoHeckdeckel H21 0280
Révision: --H21001 No. de série: E5030000B
No. Atelier: WSC 98765 666 38354
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946
Sous-système 2 - No. de série: E5030100B
Sous-système 3 - No. de série: RD06.03.07--H21001001C0278ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 1C0278ÿ
00317 - Calculateur de capot de coffre/de hayon (J605)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Fréquence du défaut: 102
Kilométrage: 272928 km
Heure: 0
Date: 2022.07.04
Temps: 15:57:20
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 Mat: 4L0 907 290
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060
Révision: AAH05061 No. de série: 002508421-----
Codage: 0000005
VCID: 65C10493AC61CFBB59-8030
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B
Pièce: TSG HR H21 0050
Codage: 0000010
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 G Mat: 4F0 919 283 G
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Révision: 00H12000 No. de série: 06330705102737
Codage: 0201046
Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 336 M Mat: 4E0 862 335
Pièce: Handyvorb2 H16 1130
Révision: 00000000 No. de série: 00000007637415
Codage: 0010910
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:03)--------------------------
je continue mes recherches.
MERCI
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
