Vieux 17/06/2024, 17h09
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut, aucun outil ne peut faire clone, seul facon sde faire un clone, c'est bien de lire /ecrire le mcu , c'est 9s12 secu , un peut galere a faire ( il faut pas se tromper dans le choix et la methode ) mais sa se fait 6fils a souder com cas+ bmw
essuieglace = relai c'est la maladie , des fois plus simple a reparer qu'a cloner ou coder
moi je fait avec smok , juste pas se tromper en selectionnant ton flash et eeprom, verifie tes datas apres lecture, et com avec ret au moins tu est sur il repond toujours, puis eeprom et reverifie avec ret que le vin soit ok
surtout regarde bien en bas de ton dump que ton vin aparait a la lecture et apparait aussi apres ecriture, si tu as pas selectionner correct, ton fichier ecrit en relecture sera different, il te faut 100% identique
a+
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
matrix28 (18/06/2024)
