Vieux 18/06/2024, 01h06
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut, aucun outil ne peut faire clone, seul facon sde faire un clone, c'est bien de lire /ecrire le mcu , c'est 9s12 secu , un peut galere a faire ( il faut pas se tromper dans le choix et la methode ) mais sa se fait 6fils a souder com cas+ bmw
essuieglace = relai c'est la maladie , des fois plus simple a reparer qu'a cloner ou coder
moi je fait avec smok , juste pas se tromper en selectionnant ton flash et eeprom, verifie tes datas apres lecture, et com avec ret au moins tu est sur il repond toujours, puis eeprom et reverifie avec ret que le vin soit ok
surtout regarde bien en bas de ton dump que ton vin aparait a la lecture et apparait aussi apres ecriture, si tu as pas selectionner correct, ton fichier ecrit en relecture sera different, il te faut 100% identique
a+
Justement j'ai déjà fait pas mal avec VVDI PROG et SMOK et aussi dessouder le MCU pour le transférer sur celui d'occasion, mais maintenant j'ai plus envie d'ouvrir donc je cherche une autre méthode.
Sur certaines RENAULT j'arrive à faire des mises à jours de l'UCH et BCM avec l'autel et sa passe nikel.
Parmi les 5 relais du BCM connais tu le relais d'essuie glace ?
je te remercie pour l'info
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
