Discussion: rt6 probleme
Vieux 18/06/2024, 09h33
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut,90% des cas la carte est en cause , j'en est fait un qui n'a pas resolut la panne , donc pas 100%
tu doit pouvoir trouver un cd a telecharger ,ou via cle usb , mais j'ai pâs batailler 12€ le cd chez psa ....9691894880
tu change ta carte sd
il y a un site qui parle bien de tous sa , "t.bouzigue " jette un oeil , il fait tous comme il faut ....formatage , etc .....
tu format ta sd et un cle correctement pour la maj ensuite ,tu suis les procedure du site , rien de fou , un peut long
une fois qu'il est reveiller ton post , il faudra le coder au vin ( diag sans souci ) et option , la c'est bsi secu , donc moi je fait un jetton en ligne
deja change la sd , ensuite suis le site pour les details , instal avec cd ou autre ( flash du post ) puis vin +codage +instalation carte gps
a++
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
marcodu45 (18/06/2024), martinn (22/06/2024)
