Vieux 18/06/2024, 22h25
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Salut, en principe le calculateur pilote la pompe haute pression avec le régulateur de pression sur la pompe et en fonction de l'information du capteur de pression sur le rail, soit régulateur de pression sur la pompe soit capteur de pression sur le rail, attention si vous avez démonter le capteur de pression sur le rail et resserrer comme des bourrins, il est sensible à la pression @
simonpbmeca49 (18/06/2024)
