Vieux 19/06/2024, 07h31
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par RR1000 Voir le message
A ta place je vérifierai soigneusement la distribution voir si y’a pas une dent de décaler.
Si la pompe HP a été remplacée à 3 reprises, j'espère que la distri est bien calée...
La tension d'alim du régulateur N290 est stable, pas de chute ou variation ?? Tu dois retrouver la tension batterie, je parle pas du signal avec la valise.
N290 est alimenté via un fusible (SB29) dans l'habitacle et ce fusible par le relai borne 30 (J317) toujours dans l'habitacle.
Si c'est ok du côté alim, alors les compressions du moteur ont elles été contrôlées ??
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (59,4 Ko, 11 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
simonpbmeca49 (19/06/2024), Teddy 77 (24/06/2024)
