Discussion: twingo d7f
Vieux 19/06/2024, 20h10
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
Par défaut twingo d7f
slt les gars
j ai une Twingo on enlevé la clé elle tourne toujours uniquement a chaud..
j ai contrôler le naiman ras
débrancher le faisceau tbd elle tourne toujours..lol
du coup j ai fait un off sur l ecu pour etre sur que c est un périphérique moteur qui me met le souk
apparemment j ai trouver mais le boitier papillon es inonder d huile et gave le capteur de température d air et court circuit le faisceau
j ai donc désolidarise le capteur du boitier nettoyage et elle s éteint bien depuis 4 jours
du coup votre avis ce capteur en court jus d huile peut empêcher la coupure du relais injection ou c est une coincidence?
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
