Discussion: twingo d7f
Vieux 19/06/2024, 22h49
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt greg
en fait les relais sont neuf
mais me suis aperçu que l ecu recevais de l huile par le faisceau en venant du capteur
du coup j avais des sirius deja en off donc j en ai poser un mais meme souci a chaud elle s arrete plus
j ai ouvert tout le faisceau et nettoyage et de fait l huile repasse pas le capteur coule dans le faisceau et rebelotte ...
donc en gros ma panne es trouvée ..mais je pensais pas que si la ligne du capteur en court jus l auto s arrête plus
apres des pannes chelou ca arrive c est sur ..m enfin elle roule avec le capteur brancher si il es pas a l intérieur du boitier papillon ..
bref c est resolut et si ca peut servir au forum.
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
chkik (20/06/2024)
