Discussion: K4M Bruit
Vieux 20/06/2024, 21h19
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Les vis avec ressort sont bien serrées et vibre pas ?
Si tout est ok je crains que le bruit soit dans la distribution.
Tu as pas une masse en fer fixée sous le longeron ?
Si oui regarde le serrage de la vis j’ai eu un cas une fois avec cette merde
Les vis sont bien serrées, pas de vibration.
Pourtant j'ai refais la distri à neuf avec le changement de la poulie de déphaseur.
Envoyé par toto014 Voir le message
Mon impression:
Quelque chose qui n'est plus fixé à l'intérieur de échappement (chicane ou autres)
Bon courage
Merci vos retours les amis.
J'ai vraiment l'impression à un bruit venant du haut moteur comme un frottement. J'ai beaucoup pensé au boitier pap mais après 3 remplacement, même bruit..
Une vidéo de plus éventuellement..
https://www.youtube.com/watch?v=VgeBGnGAJbo
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
Une masse en fer ? Je ne vois pas. Je vais regarder
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
