Vieux 22/06/2024, 15h54
vwidau02
Avatar de vwidau02
vwidau02 is an unknown quantity at this point
Par défaut Anti démarrage Ford Fiesta
Bonjour tout le monde,
Problème démarrage sur une Ford Fiesta 1.6 TDCI de 2005.
Le propriétaire était garé, écouté de la musique et au moment de redémarrer plus rien.
Voyant clignote rapidement avec la clé principale et voyant reste fixe pendant une minute et donne le code 23 avec la clé de rechange.
Démarreur ne se lance pas sauf si je l'actionne directement avec le relais de démarrage.
Code défaut p1259-62 : erreur du signal allant du système d'immobilisation au pcm.
Avec le forscan.
Contrôle des fusibles :OK
Quelqu'un pourrait m'aider ou m'expliquer pourquoi je n'arrive pas à faire aucune opération dans PATS sans avoir le message "code entré n'est pas correct. Merci de bien vouloir vérifier et réessayer."
Le message apparaît à chaque fois au bout de 20% de l'opération effectuée (toujours avec forscan).
Serait il un problème de synchronisation entre le dash et le pcm?
J'ai fait refaire les soudures de la connectique du compteur par une personne qualifiée.
Cela ne change rien...
Merci d'avance pour votre aide
vwidau02 est déconnecté   Réponse avec citation
