Vieux 22/06/2024, 19h11
Amine07
Avatar de Amine07
Amine07 is an unknown quantity at this point
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt,
ton code moteur c'est AVF ou AWX ?
Fusible habitacle F7 est bien alimenté ?
Si non: relais R1 broche 87 mais j'en doute si la voiture démarre
"Continuité" entre 2 N75 et fusible F7 (résistance moins de 1 Ohm) ?
Par contre G81 est alimenté directement par le calculateur sur les broches 1 et 2
ECU HS ou c'est G81 qui est en court-circuit et fou le bordel ?
entre 4000 et 10000 ohm à froid G81 entre les broches 1 et 2
Désolé du retard, merci pour ton retour je vais voir ça en considération c'est un moteur awx on m'a parler du fusible 34 mais je vais vérifier f7
Petit truc,j'ai re testé au niveau du connecteur n75 et n18 en mettant le + sur batterie et - sur la broche la tension me sort bien 14v, par contre sur les deux fils et quand j'inverse donc + sur broche et - sur batterie j'ai 0.. il ya deux masse sur la broche ? Je comprend plus rien
Amine07 est déconnecté   Réponse avec citation
