Vieux 23/06/2024, 09h28
leon-pat
Avatar de leon-pat
leon-pat is an unknown quantity at this point
Je me plains de rien :)
J'ai juste un problème sur ma 308CC avec le lève-vitre AV droit que je n'arrive pas à commander avec la platine conducteur, le bouton centrale et le bouton d'ouverture du toit.
J'ai relevé avec diagbox pour la platine de commande côté conducteur un défaut de communication avec la platine de commande côté droit passager AV.
Du coup j'ai testé toutes les liaisons entre la platine du moteur AV droit ainsi que le bouton AV droit afin de vérifier si un fils des faisceaux pouvait être coupé. Mais j'ai la continuité sur tous les fils.
Je pense que c'est un problème sur la platine du moteur droit.
Apparemment de ce que j'ai compris les commandes d'action sur le lève-vitre arrivent par un bus LIN qui correspond à un seul câble ref 9046P sur la platine moteur droit. Sur la platine de commande côté conducteur la ref est 9046A j'ai la continuité entre les 2.
Pour être certain que le signal arrive bien sur le 9046P il faudrait le mesurer mais je ne sais pas faire.
Voila mon premier problème (il y en a d'autres)
Merci pour vos avis.
Pat
leon-pat est déconnecté   Réponse avec citation
