Vieux 24/06/2024, 18h04
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Par défaut Ralenti instable clio 2 1.4 16v
Bonjour.
AU ralenti, autour de 750tr/mn, moteur chaud ou froid, j'ai toutes les 3 secondes un petite instabilité de ralenti, qui dure 1/2 seconde.
J'ai changé toutes les bougies + bobines allumages, j'ai nettoyé filtre à air + toutes les conduites jusqu'au collecteur d'admission.
J'ai aussi vérifié les résistances de bobines des injecteurs qui sont dans les normes (autodata).
Puis j'ai fais un diag et j'ai été surpris de voir que la voiture possède 2 sondes lambda dont une qui ne reagit plus (celle après le catalyseur).
Est-ce normal que cette sonde ne reagisse pas ?
Peut etre la source de mon problème de ralenti ?
