Discussion: plantage BCM trafic3
Vieux 26/06/2024, 17h00
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut plantage BCM trafic3
Je ne retrouve plus mon message initial, sur le plantage BCM sur Trafic3 de 2016
Apres essais de codage d'une clé fonctionnel en télécommande et démarrage (les 2 clé ori démarraient mais ne fonctionnaient plus dans les télécommandes)
avec Autel IM608
Plus de demarrage avec les origines et demarreur 3s avec la clé neuve, donc BCM planté.
Du coup je Partage la solution de reparration.
- Virginisation totale du BCM avec SMOK (Autel ne virginise pas le VIN)
- Mise a jour et codage en ligne avec l'officiel Renault et enfin prog des 2 clé ori et tout fonctionne a nouveau.
Moralité, lorsqu'un client vient vous voir pour un soucis de telecommande, il faut directement faire une MAJ du BCM chez Renault et tout rentrera dans l'ordre et sans galeres
---------- Post added at 05:00 PM ---------- Previous post was at 04:58 PM ----------
Plantage
Le fofo modifie le titre lors de l'envois
http://www.armoreprog.fr
The Following 6 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Glaacia (02/07/2024), klif26 (26/06/2024), pp08 (26/06/2024), thomas (26/06/2024), tony60 (26/06/2024), vortex (27/06/2024)
