Vieux 27/06/2024, 19h09
kis2a
Avatar de kis2a
les pilotages pompe etc se font via cmd au dcm6 qui transmet a l ecu de pompe.
Tu peux pas vraiment commander cela en direct en bricolant.
Ils faut dans un premier temps essayer de reparer ce n'est peut etre pas grand chose.
Car adbleu off bye bye le reservoir ensuite tout va se boucher tu pourra plus le recupere
oui je prefere reparer moi aussi , avant de faire un off
donc vais look d'ou vien le soucis , si quelque avis , sur quoi test et comment , c bien venu ;)
le off sera en dernier recourt ! (si off , tu dis tout va se boucher ? ) , donc ca reste provisoire sur le long terme ?
---------- Post added at 19h08 ---------- Previous post was at 19h06 ----------
a l'arret on peut pas le voir ?
car au ralenti j'ai 4 bar , rien ne sort de la pompe adblue , aucun bruit !!
il faut rouler , au ralenti , celui ci reste inctif ?
---------- Post added at 19h09 ---------- Previous post was at 19h08 ----------
aucune commande dispo sur le diag ,pour test la pompe? electrovane ? injecteur ?
