Vieux 27/06/2024, 20h25
kis2a
Avatar de kis2a
oui je pense peugeot va reparer , mais c un mini 3/4 k
apres reparer nop desoler , je pense pas , suis allez trop vite !!
repaprer le defaut oui , mais pour reparer cela,il von tout remplacer par du neuf !!!
les constructeur il repare comme ca !! (tout le monde c le faire ca ,maisa quel prix!!! )
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
Envoyé par peug89 Voir le message
Au diag
la pompe doit arrivera mettre en pression à 5bar mini.
si non faut chercher une fuite ou l'ouvrir pour l'osculter
L'injecteur tu as un test de débit à faire via db en le déposant
46ml par ex sur 508 2L hdi 163 dw10fcc
Tu peux mesurer la résistance à ses bornes aussi voir si la bobine n'est pas coupé.
Après ne reste que la conduite en réservoir et injecteur (obstrué ou passage rétrécit donc quantité Nok sur le test précédent.)
Merci pour l'adresse au dessus ��
mais comme deja dis , comment test et diag si la panne vien du bloc reservoir , ou injecteur avant ?
car le code erreur ne le precise pas
vais tout demonter et netoyer dans un premier temps , et voir se que ca dis au remotage et test , quel merde se adblue !!!!
