Vieux 01/07/2024, 17h32
krotal
Avatar de krotal
krotal is an unknown quantity at this point
Par défaut scénic3 1.6dci 160 ne démarre plus
bonjour à tous,
En voulant démarrer normalement mon scénic j'ai entendu un claquement puis plus rien.
Le tableau de bord s'allume mais je ne peux plus démarrer et j'ai un message "tourner le volant+start".
J'ai vérifié les fusibles habitacles+ tout ceux des 2 blocs derrière la batterie, et dans les 2 boitiers à droite de la batterie.
J'ai testé les relais habitacle+ celui du boitier à droite de la batterie en les alimentant -->ras
Ayant un doute sur le calculo je l'ai démonté et...partiellement détruit...
J'ai donc acheté un kit de démarrage en casse mais j'en suis toujours au même point...
J'ai branché mon autocom pour voir mais pas de communication, je suppose que le tavleau de bord allumé ne suffit pas....
Y a t il d'autre relais/fusible concernant le démarrage que je pourrais vérifier ?
merci d'avance
NB: je ne connais pas les termes pour les boitiers fusibles, désolé...
NB2: la voiture bloque mon 4x4 pour aller aux ruches, ça devient galère...
krotal est déconnecté   Réponse avec citation
