Il faut obligatoire un diag et check la pression dans le circuit,
Truc qui arrive tout le temps dans les garages type speedy et autres, trop de gaz dans le circuit et ca tue le compresseur.
Du coup si tu as de la pression dans le circuit, mais que le froid arrive pas, je checkerais autour du comp.
Pour la pompe lave glace check si le tuyau est pas plier ou pas bouché en debranchant au niveau de la pompe et en allumant.
Tiens au courant stp
Bon courage, a +
