Vieux 01/07/2024, 22h04
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Bonjour.
De retour de casse aujourd'hui, changement du capteur de pression et température, puis reset des valeurs apprentissage, malheureusement aucun changement.
@binbin; la courbe de pression au ralenti correspond à la 2 ème image, je ne saurai dire si y'a qqch qui cloche...
@overspeed; pour les valeurs de compression, je n'ai pas les outils pour, mais je garde cette piste en tête merci.
Merci pour la piste propreté des injecteurs, je vais faire des recherches sur comment les nettoyer et voir ce que ça donne.
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h00 ----------
Envoyé par Radz Voir le message
Il m'est arrivé quasi la même chose et c'était les bougies neuves qui avaient un défaut... En BERU.
J'ai mis du BOSCH de mon côté...
