Vieux 02/07/2024, 09h28
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Envoyé par krotal Voir le message
Merci pour vos réponses
oui j'ai essayé la valse mais aucune communication, lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage rien ne se passe, je pense que le contact ne se met pas même si le tableau de bord est allumé.
Je ne dis pas que la carte est cramé mais que plusieurs connecteurs ne sont pas soudés.Lorsque j'ai changé le calculateur j'ai également changé le boitier UCH ou UCM (je ne sais plus le nom) situé à gauche sous le volant , le lecteur de carte et la carte, c'était vendu ensemble
j'ai déjà vérifié la rampe de fusible derrière la batterie, ils sont tous ok.
Pour info le volant n'est pas bloqué
Si seulement je pouvais au moins débloquer le frein à main ou trouver une astuce pour la déplacer....
Slt ,essaie ca :la commande de déverrouillage du frein électrique se situe à l'intérieur du coffre sous le tapis à l'arrière de la roue de secours, une petite manette rouge qu'il faut tirer pour débrayer le système de frein.
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
akasa67 (02/07/2024), curtis50 (03/07/2024)
